74****@qq.com 2012-03-09 13:30:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1421查看 6回答
識別了柱表后,然后在基礎(chǔ)層識別了柱子 然后把柱子復(fù)制到首層(只復(fù)制圖元),然后柱子就比軸線偏高了
識別了柱表后,然后在基礎(chǔ)層識別了柱子 然后把柱子復(fù)制到首層(只復(fù)制圖元),然后柱子就比軸線偏高了 這是為什么?
(6)
已采納用戶您好,軟件層間復(fù)制的時候,有柱表時,我們往往對于屬性采用的是保留本層的屬性,所以位置會回到中間的位置,原因應(yīng)該是軸網(wǎng)起到參照的作用,所以柱子自然就回中心了,像這種情況的話需要我們復(fù)制去之后將有移動的那些柱子手動移動一下。
2012-03-09 17:27:21
柱子復(fù)制上去后,軟件會默認(rèn)層高既是柱高,不需要調(diào)整的。
2012-03-09 14:14:36
可能是標(biāo)高的問題,所有構(gòu)件的標(biāo)高都查看一下
2012-03-09 13:34:57
你一復(fù)制圖元,等于基礎(chǔ)層的屬性也就復(fù)制了,在你沒有默認(rèn)標(biāo)高的情況上,它就會自動推算上去。解決辦法:將全部柱選上,調(diào)整為層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高就行了。
2012-03-09 13:43:16
主要是受柱表的影響,你可以到首層定義界面把定義好的構(gòu)件先刪了,復(fù)制上來之后再去柱表生成構(gòu)件。
2012-03-09 15:15:39
基礎(chǔ)層的柱子復(fù)制到一層,當(dāng)然一層柱的標(biāo)高要修改。
2012-03-09 17:03:17
