℃ 2019-09-30 22:06:03 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1450查看 3回答
為什么將首層的柱復制到基礎層后,基礎層的柱子鋼筋匯總在了首層
若基礎層無梁,基礎層只計算基礎內的插筋和箍筋,其他鋼筋均計算到上一層。鋼筋總量計算正確
2019-09-30 22:09:32
基礎層是計算基礎部位的插筋,然后縱筋及箍筋就是在首層計算了。
2019-09-30 22:13:23
柱插筋是算到基礎,其他的是計算到首層的
2019-09-30 22:20:47
