世上只有 2010-08-02 17:43:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 5回答
為什么,將首層的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,軟件會提示柱與柱重疊錯誤?
為什么,將首層的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,軟件會提示柱與柱重疊錯誤?基礎(chǔ)層的柱應(yīng)該怎樣畫?
應(yīng)該是你在首層柱被你手工調(diào)整了標(biāo)高,可以拉框選擇柱重新進(jìn)行調(diào)整。
2010-08-02 17:45:54
你看一下是不是標(biāo)高有問題,在繪圖界面框選柱子,檢查一下底標(biāo)高和頂標(biāo)高是不是層頂標(biāo)高和層頂標(biāo)高,一般是標(biāo)高的問題。
2010-08-02 17:46:21
你的基礎(chǔ)層是不是有柱子或者你柱子的標(biāo)高定義的有問題
2010-08-02 17:45:12
這是一層柱子底標(biāo)高不對造成的,在一層使用批量選擇圖元功能,選擇全部的柱,然后將柱子的底標(biāo)高改為層底標(biāo)高就解決了。 你說的沒錯,是底標(biāo)不對造成的,我是去導(dǎo)圖的方法畫的,應(yīng)該怎樣修改柱的標(biāo)高啊? 在柱子的屬性里進(jìn)行修改,看附圖:
2010-08-02 17:48:45
那當(dāng)然啦,柱是劃分是從基礎(chǔ)的擴(kuò)大頂面算起的。
2010-08-02 17:46:03
