51****@qq.com 2013-06-15 10:15:23 | 廣東省 其他專業 | 4647查看 3回答
外墻面的防潮層做防水砂漿的時候,它里面還要做一般的砂漿嗎?
外墻面的防潮層做防水砂漿的時候,它里面還要做一般的砂漿嗎? 是不是先做了普通砂漿,然后在外面再做防水砂漿?還是這個部位只做防水砂漿 設計說明 :2、圍墻、花池等磚砌體的下部,距室外地坪60mm處設防潮層一道,其做法為20厚1:2.5水泥砂漿,內摻5%防水劑。
已采納外墻面的防潮層做防水砂漿的時候,它里面還要做一般的砂漿嗎? 是不是先做了普通砂漿,然后在外面再做防水砂漿?還是這個部位只做防水砂漿 設計說明 :2、圍墻、花池等磚砌體的下部,距室外地坪60mm處設防潮層一道,其做法為20厚1:2.5水泥砂漿,內摻5%防水劑。 外墻面的防潮層做防水砂漿的時候,這個部位只做防水砂漿,也就是直接做水泥砂漿內摻5%防水劑,然后抹面即可。
2013-06-15 10:37:11
設計要求做就有,距室外地坪60mm處設防潮層一道,這個是防潮層的做法,只這個部分做
2013-06-15 10:27:47
你的理解可能有誤區,防潮層是在水平面,感覺你好像要做到立面上。 防潮層的主要作用是阻斷地下毛細水上升,防止或減少地面以上墻體和室內地面造成返潮、霉變及裝飾層凍融脫落等問題。 所以設計要求是在距室外地坪60mm處設防潮層一道。但這一般是針對砌體結構的墻體,混凝土結構和石砌體結構有地下室的結構不存在這個問題。
2013-06-15 14:22:33
