10****@qq.com 2013-01-29 15:16:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 1279查看 3回答
首層架空,墻體防潮層還要不要算
墻體-0.06標(biāo)高處鋪設(shè)20厚1:2防水砂漿,但首層是架空的,,只有一點點的部份是墻體,墻體防潮層還要不要算,算多少。基礎(chǔ)部位要不要算?
防潮層是在室內(nèi)地坪面以下的墻體里,所以要在基礎(chǔ)層計算墻體防潮層。
2013-01-29 15:19:13
只要設(shè)計有要求的,都是可以計算的,再小的工程量計算也是合理的。
2013-01-29 17:08:08
墻體-0.06標(biāo)高處鋪設(shè)20厚1:2防水砂漿,但首層是架空的,,只有一點點的部份是墻體,墻體防潮層還要算,按墻寬乘長度計算,防潮層是防止潮沿墻上升的,所以小的部分也要算,基礎(chǔ)部位如果設(shè)計有要求就要算,沒有要求不算。
2013-01-29 18:09:29
