hdhjia 2012-04-12 17:29:59 | 廣東省 其他專業 | 2271查看 2回答
防潮層做法
請問一下:由于首層地面防潮,現在想做一層防潮層:先在地面上做一層找平層,再邊刷一層水泥基防水邊鋪貼一層薄膜,最后再做一層水泥砂漿保護層。這樣的防潮層能有效防潮嗎?還有一點是要是在薄膜上再做一層水泥砂漿保護層的,會不會粘結力不夠呢?如果不在薄膜上再做一層保護層行不行,會不會反倒會聚集水分呢?謝謝!
已采納你好:你說的用薄膜,由于薄膜太薄了,做砼的保護層肯定是不行的,會把薄膜搞破。用強度高一點的砂漿做保護層沒有問題的。 好多農村里的人家都是這樣做的。還行吧。公建很少有這種做法。
2012-04-12 17:45:54
1、重視素土填層的施工質量。這是地面防潮的第一道防線。防潮地面的填土應采用粘(黃)土夯填,有條件時可采用3:7 或2:8 灰土夯填。填土應分層夯實,每層厚度以20ram 為宜。防潮地面的填土,按回填土質要求,不得增大地基土的含水率。 2、防潮層施工采用25cm 厚夯實青碎石干鋪墊層, 粗黃砂或片石填面縫;6cm 厚細石混凝土;l:2.5 水泥防水砂漿面層。
2012-04-12 17:46:22
