  • 請(qǐng)教一下塊料樓地面的做法
    用廣東定額,在做塊料樓地面時(shí),比如做防滑磚樓地面,基層做了15mm厚的的水泥砂漿找平層,然后在找平層上做兩層防水,做完防水后還用不用再抹水泥砂漿才能做防滑磚?如果要抹的話,抹多厚的?套定額的話,防滑磚樓地面應(yīng)包括哪些子目?
    問題補(bǔ)充:如果做塊料墻面的話,同樣要做一層剛性防水,那么應(yīng)套哪幾個(gè)子目?有幾個(gè)分層做法?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“用廣東定額,在做塊料樓地面時(shí),比如做防滑磚樓地面,基層做了15mm厚的的水泥砂漿找平層,然后在找平層上做兩層防水,做完防水后還用不用再抹水泥砂漿才能做防滑磚?如果要抹的話,抹多厚的?套定額的話,防滑磚樓地面應(yīng)包括哪些子目?” 你好! 根據(jù)你說的做法,這個(gè)防滑磚的地面做法應(yīng)該套用水泥砂漿找平層、涂膜防水層(或者根據(jù)你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)防水方式套用相應(yīng)的防水定額)、防滑地磚的鋪貼這三個(gè)定額子目;如果你們當(dāng)?shù)氐姆阑卮u定額中的干硬性砂漿厚度達(dá)不到做法要求的厚度時(shí),還需要調(diào)整砂漿的厚度;具體的建議你仔細(xì)看看相關(guān)的定額計(jì)算規(guī)則及解釋。 回答“如果做塊料墻面的話,同樣要做一層剛性防水,那么應(yīng)套哪幾個(gè)子目?有幾個(gè)分層做法?” 塊料墻面如果做剛性防水,那么墻面塊料需要分剛性防水層、塊料面層兩個(gè)層次來施工,套用定額也是一樣要套用這兩個(gè)定額子目。 因?yàn)榈貐^(qū)定額不同,不能提供定額編號(hào);建議你仔細(xì)看看相關(guān)的定額解釋及定額項(xiàng)目的計(jì)算規(guī)則就明白了。
    2010-06-19 07:46:43
  • 一般防水完成都要做 防水保護(hù)層,防止上層施工破壞,一般2CM 防滑磚樓地面 就套防滑地磚定額就可以了 包含了干硬性砂漿 具體做法還要看圖紙 和設(shè)計(jì)說明 以及定額包含內(nèi)容
    2010-06-19 00:09:04
  • 你說的這種地面要套的定額子目有水泥砂漿找平層、防水層、塊料樓地面。 結(jié)構(gòu)基層上的水泥砂漿找平層的厚度一般都是15mm,如果20mm的話定額里可以換算厚度 防水層上不需要在做剛性防水層,直接貼地磚,貼地磚定額子目已經(jīng)包含了粘貼的砂漿。
    2010-06-19 05:24:59
  • 1、設(shè)計(jì)說明上都會(huì)寫出來的,不是預(yù)算員隨意決定的。你找找,找不著,咨詢?cè)O(shè)計(jì),或要甲方簽證。防滑磚樓地面,套鋪地磚子目。如果實(shí)際找平層和粘結(jié)層與套的定額子有出入,再套一個(gè)調(diào)整厚度的子目。 2、做塊料墻面的話,一般不要要做一層剛性防水,有做一遍卷材防水的,這個(gè)也要咨詢?cè)O(shè)計(jì),或要甲方簽證。
    2010-06-19 06:16:03
  • 你所問的做法,一要看圖紙的設(shè)計(jì)說明,二要仔細(xì)閱讀相關(guān)的定額計(jì)算規(guī)則及解釋三要查定額子目所包含工作內(nèi)容。你要套定額的話,套水泥砂漿找平層、防水層、保護(hù)層、塊料樓地面等幾個(gè)子目(如果找平層等實(shí)際做的厚度與所套的定額子目的厚度不同,可以另套一個(gè)子目來調(diào)整厚度的)。
    2010-06-19 08:50:34
  • 在防水層上是否做水泥砂漿保護(hù)層需要按設(shè)計(jì)文件或標(biāo)準(zhǔn)圖集計(jì)算,此樓面可以套用:水泥砂漿找平層(可查看當(dāng)?shù)囟~含量,如湖北定額已包含,除設(shè)計(jì)另有規(guī)定的外,不得計(jì)算),防水層二遍,防滑地磚,成品保護(hù)等項(xiàng)!
    2010-06-19 09:37:27
  • 在做塊料樓地面時(shí),防滑磚樓地面,基層做了15mm厚的的水泥砂漿找平層,然后在找平層上做兩層防水,做完防水后不需要再抹水泥砂漿找平層了,實(shí)際做法都為直接做防滑磚樓地面即可。 塊料墻面的話,要做一層剛性防水,需要套一次剛性防水砂漿找平層,在套塊料墻面磚子目即可
    2010-06-19 10:13:32
  • 如果是剛性防水,就不要水泥砂漿保護(hù)層了,可以直接做防滑地磚面層。
    2010-06-19 10:42:21
  • 應(yīng)該在防水上做找平層
    2010-06-19 11:28:24
  • 套定額的話,防滑磚樓地面已包括水泥砂漿結(jié)合處、地磚面層。
    2010-06-19 14:54:36
主站蜘蛛池模板: 庄浪县| 永仁县| 黔西县| 泌阳县| 江口县| 科技| 江山市| 桃源县| 友谊县| 浑源县| 会理县| 南平市| 井陉县| 忻城县| 墨玉县| 南丰县| 仪征市| 都江堰市| 永昌县| 通许县| 金阳县| 宁夏| 三穗县| 台前县| 黑水县| 嘉峪关市| 永清县| 博白县| 广宗县| 邳州市| 鄂州市| 丹巴县| 巨野县| 京山县| 响水县| 永新县| 莱西市| 三明市| 新沂市| 贵州省| 苗栗县|
