aa 2014-04-30 17:02:30 | 廣東省 其他專業 | 641查看 1回答
V=0.24*0.24*(3.6+0.06-0.3) 柱高怎么算
某小型傳達室工程,設計為磚混結構,室內設計標高為±0.000,原地面標高及室外設計地坪標高為-0.300m。基礎墊層采用C10素混凝土,厚200mm,在標高-0.060m處開始做20mm厚1:2水泥砂漿防潮層。防潮層下用M7.5防水水泥砂漿砌筑,防潮層上用M5水泥砂漿砌筑,均采用標準磚。圈梁設計尺寸為240mm*240mm,矩形梁設計尺寸為240mm*300mm,均采用C20(碎石粒徑20mm)商品混凝土。外墻、梁柱底層抹20mm厚水泥石灰砂漿1:1:6,設計要求采用現場攪拌砂漿,面用水泥膏貼陶瓷釉面磚,規格為240mm*60mm。請根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500--2008)、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》(2010),按一類地區,按費率計算的安全文明施工措施費費率為3.18%,規費費率為1%,稅率為3.45%,利潤為18%,完成以下計量計價事項:
沒有圖紙,根據題意柱高為3.6+0.06-0.3=3.36m。
2014-05-02 10:56:52
