lingling 2013-06-10 17:21:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1648查看 1回答
獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)配筋按墩基礎(chǔ)配筋如何畫鋼筋
已采納在基礎(chǔ)大樣設(shè)置里 有鋼筋配置,根據(jù)圖紙配筋要求進行配置即可。希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯(lián)系,感謝您對廣聯(lián)達的支持,祝您工作愉快!
2013-06-11 14:32:38
條形基礎(chǔ)配筋變更成墩基礎(chǔ)配筋形式,如何布置,急急急
條形基礎(chǔ)配筋變更成墩基礎(chǔ)配筋形式,如圖,有面筋及側(cè)面筋,請問在GGJ軟件里條基如何布置這種配筋!謝謝
獨立基礎(chǔ)配筋變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,GGJ軟件如何布置
獨立基礎(chǔ)配筋變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,面筋是鋼筋網(wǎng)布置,有側(cè)面筋,如圖,跪求布置方法
條形基礎(chǔ)變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,鋼筋算量軟件里如何布置
條形基礎(chǔ)變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,面筋是鋼筋網(wǎng)布置,有側(cè)面筋,如圖,跪求布置方法問題補充:還有獨立基礎(chǔ)
這個應(yīng)該畫成條形基礎(chǔ)或者框架梁,但是條形基礎(chǔ)畫不出環(huán)形配筋, 畫梁也 腰筋又自動生成拉筋 這個該怎么畫呢?問題補充:具體怎么畫 你們說的這些我都曉得
