kit0308 2011-04-18 11:15:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2277查看 3回答
條形基礎或者梁的環形配筋
這個應該畫成條形基礎或者框架梁,但是條形基礎畫不出環形配筋, 畫梁也 腰筋又自動生成拉筋 這個該怎么畫呢?問題補充:具體怎么畫 你們說的這些我都曉得
已采納用梁來繪制,腰筋輸入自動生成的拉筋,在匯總計算后在編輯鋼筋中刪除即可,然后中間箍筋在其它箍筋中來處理
2011-04-21 10:15:39
可以定義基礎梁畫。
2011-04-18 11:28:52
你可以把側面鋼筋輸入在上或下部鋼筋內來變通處理。。。。。。。。。。。中間的箍筋在【其它箍筋】內輸入。
2011-04-18 12:08:50
