Ibanez 2014-12-07 17:37:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1159查看 3回答
獨立基礎(chǔ)配筋變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,GGJ軟件如何布置
獨立基礎(chǔ)配筋變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,面筋是鋼筋網(wǎng)布置,有側(cè)面筋,如圖,跪求布置方法
用樁承臺處理
2014-12-09 13:47:55
獨立基礎(chǔ)直接用柱定義,修改節(jié)點設(shè)置a為12d,頂板的鋼筋網(wǎng)用現(xiàn)澆板畫圖,布置板面筋。如果鋼筋不需要向上升起,可以在柱構(gòu)件縱筋前面加 * 號就可以了
2014-12-07 17:57:32
用異型梁來繪制,縱筋可用其它箍筋輸入。水平筋用側(cè)面筋輸入,加強筋用其它箍筋輸入。頂筋計算出來數(shù)量輸入上鐵。
2014-12-07 20:51:11
條形基礎(chǔ)變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,鋼筋算量軟件里如何布置
條形基礎(chǔ)變更后采用墩基礎(chǔ)的配筋形式,面筋是鋼筋網(wǎng)布置,有側(cè)面筋,如圖,跪求布置方法問題補充:還有獨立基礎(chǔ)
條形基礎(chǔ)配筋變更成墩基礎(chǔ)配筋形式,如何布置,急急急
條形基礎(chǔ)配筋變更成墩基礎(chǔ)配筋形式,如圖,有面筋及側(cè)面筋,請問在GGJ軟件里條基如何布置這種配筋!謝謝
