Ibanez 2014-12-07 17:53:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1659查看 6回答
條形基礎配筋變更成墩基礎配筋形式,如何布置,急急急
條形基礎配筋變更成墩基礎配筋形式,如圖,有面筋及側面筋,請問在GGJ軟件里條基如何布置這種配筋!謝謝
(6)
右側截圖的基礎構件只能用其他基礎來代替繪制處理鋼筋,但是計算退出之后肯定還是有一些地方需要修改的
2014-12-09 13:46:24
獨立基礎直接用柱定義,修改節點設置a為12d,頂板的鋼筋網用現澆板畫圖,布置板面筋。如果鋼筋不需要向上升起,可以在柱構件縱筋前面加 * 號就可以了
2014-12-07 18:02:06
沒把這圖看明白。貌似不是一張圖。如果是前張圖,可用異型梁來繪制。如果是第二張圖可用異型柱畫。
2014-12-07 20:27:03
用異形梁來處理即可,鋼筋直接輸入即可,可以在上下通長筋里完成
2014-12-07 19:30:59
