Ibanez 2014-12-07 17:28:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 4回答
條形基礎變更后采用墩基礎的配筋形式,鋼筋算量軟件里如何布置
條形基礎變更后采用墩基礎的配筋形式,面筋是鋼筋網布置,有側面筋,如圖,跪求布置方法問題補充:還有獨立基礎
用其他基礎構件代替繪制,比如用樁基承臺,矩形的那種,梁式配筋代替處理,但是由于工程特殊性,鋼筋計算之后還是需要局部修改的
2014-12-09 13:47:17
獨立基礎直接用柱定義,修改節點設置a為12d,頂板的鋼筋網用現澆板畫圖,布置板面筋。如果鋼筋不需要向上升起,可以在柱構件縱筋前面加 * 號就可以了
2014-12-07 18:00:23
看的人多,回答的人少,沒看懂。和我有同感。
2014-12-07 20:34:23
