藍天 2013-05-29 18:48:00 | 重慶市 其他專業 | 596查看 1回答
基礎層柱鋼筋
如果獨立基礎高度是3米,則基礎層柱鋼筋的插筋是不是也要3米長?柱插筋長度多少:對于獨基多高才插到基底,獨立基礎超過多高就不要到基底?請大家提供規范
你好:柱子主筋插到那個部位首先看圖紙的要求,平法圖集中要求基礎高度不小于1400時,柱子四角上的主筋必須插到基礎底部,其余的主筋可以按錨固長度就可以了。
2013-05-29 19:58:36
