樹林 2008-07-16 17:05:42 | 重慶市 其他專業 | 428查看 5回答
如果說基礎層的剪力墻比較高,其中的暗柱鋼筋為何軟件
如果說基礎層的剪力墻比較高,其中的暗柱鋼筋為何軟件不計算?
已采納暗柱算是剪力墻的加強柱,在算鋼筋時也得像布置框架柱一樣,單獨設置,單獨畫,然后在畫墻,軟件自動會考慮暗柱和墻之間的扣減關系。
2008-07-16 17:29:56
暗柱和剪力墻的鋼筋按圖紙分別建立構件并繪制后,只要層高和構件的標高設置正確,軟件會自動計算的。
2008-07-16 17:20:47
答:你是否單獨計算,暗柱鋼筋應單獨計算的
2008-07-16 17:23:21
應單獨計算暗柱鋼筋,你可能是沒有單獨計算所以沒有量.
2008-07-16 17:31:26
暗柱鋼筋要單獨輸入,否則就跟著墻的計算
2008-07-16 17:12:57
