  • 基礎層柱筋長度
    工程情況為:基礎層層底標高-2.1m,獨立基礎加地梁形式,獨立基礎高400,地梁頂標高-0.8m。 我設置的基礎層層高2.1m,柱的地標高為層底標高,柱的頂標高為層頂標高,可軟件計算結果把層頂標高只認到-0.8m,柱筋計算結果顯示為:150+1300-40+上層層高的/3,地梁上的0.8m算到首層層高去了,請問這是怎么回事?為什么不是150+2100-10+上層層高的/3
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件是按照正常的施工程序設置的,
    2010-08-21 10:00:21
  • 因為地梁的原因,一般情況下,軟件在計算基礎部分柱鋼筋時,只計算基礎插筋,剩余部分計算到首層之中,這是按照圖集規范進行設置的。只要你定義對了就可以了
    2010-08-21 15:05:11
  • 那是因為你地梁的原因。軟件把地梁并入到首層中去了。一般來說,軟件是不考慮地梁的,直接 從基礎頂面以上的柱插筋就要計算到首層中
    2010-08-21 10:02:37
  • 這是正常的,基礎頂面以上的柱插筋就要計算到首層中。
    2010-08-21 10:01:51
  • -2.1- -0.8m=1.3m 軟件計算的是沒有錯。
    2010-08-21 11:13:43
  • 對呀!軟件對于基礎層的柱只計算插筋和兩個期固定作用的箍筋。
    2010-08-31 10:02:53
主站蜘蛛池模板: 信宜市| 金坛市| 万荣县| 玛多县| 武冈市| 桐梓县| 清镇市| 台山市| 禄丰县| 双峰县| 谷城县| 彩票| 定日县| 故城县| 佛教| 桐梓县| 舒城县| 临城县| 托里县| 山西省| 百色市| 建平县| 靖州| 家居| 鹤庆县| 青冈县| 曲麻莱县| 南城县| 淳安县| 防城港市| 宿州市| 图木舒克市| 浠水县| 金门县| 长白| 蕉岭县| 阿荣旗| 中江县| 赤峰市| 昌宁县| 凉城县|
