li****@163.com 2008-07-19 17:18:16 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 908查看 4回答
如果只計(jì)算基礎(chǔ)層的獨(dú)基和柱鋼筋,其它層未畫(huà)構(gòu)件,基
如果只計(jì)算基礎(chǔ)層的獨(dú)基和柱鋼筋,其它層未畫(huà)構(gòu)件,基礎(chǔ)有13米深,結(jié)果基礎(chǔ)層的柱鋼筋只能計(jì)算出錨固到獨(dú)基里的鋼筋量,其它部分的因?yàn)闆](méi)有畫(huà)其它層的而不能計(jì)算出來(lái).但是如果我把第一層畫(huà)了,算出來(lái)的基礎(chǔ)鋼筋量也不對(duì),因?yàn)樗幸徊糠质巧钊氲揭粚拥?而深入到一層的那部分又匯總到一層去了.但是我只要基礎(chǔ)13米內(nèi)的鋼筋,其它的不需要.這時(shí)我該怎么辦呢?
已采納首先建樓層時(shí),要把一層的樓層設(shè)置上,你可以不要一層的柱的鋼筋,但基礎(chǔ)柱的鋼筋要在一層中搭接。獨(dú)基你可以按正常設(shè)置。 你把基礎(chǔ)層的柱鋼筋復(fù)制到一層中去,然后匯總計(jì)算。在報(bào)表閱覽中的設(shè)置報(bào)表范圍中,你可以選擇你不想的哪層哪個(gè)構(gòu)件的鋼筋。如圖:
2008-07-19 17:26:23
基礎(chǔ)層的鋼筋是要帥到一層的,施工也是這樣,不能截?cái)嗟?/div>
2008-07-19 17:25:15
可可西里,你好!你可以只提取基礎(chǔ)層鋼筋呀,有時(shí)要靈活應(yīng)用,祝你工作愉快!2008-07-19 17:28:49
因?yàn)檐浖褪菍⒒A(chǔ)柱的鋼筋匯總到一層中的,你如果只要基礎(chǔ)的量,而不要一層的量,就在【單構(gòu)件輸入】中輸入處理。2008-07-19 17:29:25
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多-
我在基礎(chǔ)層中繪制了鋼筋,可是計(jì)算的箍筋根數(shù)只有柱基
我在基礎(chǔ)層中繪制了鋼筋,可是計(jì)算的箍筋根數(shù)只有柱基和條基那部分,請(qǐng)問(wèn)該怎樣處理?
1、如基頂標(biāo)高為-0.60m;在計(jì)算基礎(chǔ)頂-0.60m~正負(fù)零處鋼筋,該怎樣設(shè)置才有只段鋼筋,是否在樓層管理基礎(chǔ)層設(shè)置中天加子樓層?
