秋煙彌漫 2009-02-20 14:29:29 | 重慶市 其他專業(yè) | 864查看 6回答
基礎(chǔ)層鋼筋
基礎(chǔ)底標(biāo)高為-1.5m 獨(dú)立基礎(chǔ)高為0.5m,首層層高為3.6 請(qǐng)問下1、我的基礎(chǔ)層層高是否為1.5m? 2、為什么我的柱子鋼筋匯總后,在編輯鋼筋里點(diǎn)基礎(chǔ)層沒有鋼筋信息?但發(fā)現(xiàn)在首層柱鋼筋里層高卻變成了5.1m,如果是加上了基礎(chǔ)層的1.5,但是在計(jì)算公式里:(層高-本層的露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度:5100-5100/3+max(3000/6,500,500)) 為什么還要減去本層露出長(zhǎng)度呢? 3、順便問一下,在頂層的柱子鋼筋計(jì)算中:層高-本層的露出長(zhǎng)度-保護(hù)層),為什么沒有錨固的計(jì)算呢,頂層!
(6)
已采納1、我的基礎(chǔ)層層高是否為1.5m? 答:基礎(chǔ)層的層高可以按1.5米來設(shè)置 2、為什么我的柱子鋼筋匯總后,在編輯鋼筋里點(diǎn)基礎(chǔ)層沒有鋼筋信息?但發(fā)現(xiàn)在首層柱鋼筋里層高卻變成了5.1m,如果是加上了基礎(chǔ)層的1.5,但是在計(jì)算公式里:(層高-本層的露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度:5100-5100/3+max(3000/6,500,500)) 為什么還要減去本層露出長(zhǎng)度呢? 答:基礎(chǔ)層內(nèi)計(jì)算的柱的插筋,底層柱的高度是包含了基礎(chǔ)頂面到正負(fù)零的高度的,所以柱高度不只是一層的層高。 3、順便問一下,在頂層的柱子鋼筋計(jì)算中:層高-本層的露出長(zhǎng)度-保護(hù)層),為什么沒有錨固的計(jì)算呢,頂層! 答:頂層的柱是需要進(jìn)行識(shí)別后才能按錨固來計(jì)算。
2009-02-20 19:44:31
1、基礎(chǔ)層層高是為獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高(不含基礎(chǔ)墊層); 2、為什么我的柱子鋼筋匯總后,在編輯鋼筋里點(diǎn)基礎(chǔ)層沒有鋼筋信息? 答:在基礎(chǔ)層里沒有設(shè)置柱配筋信息,或 3、但發(fā)現(xiàn)在首層柱鋼筋里層高卻變成了5.1m,如果是加上了基礎(chǔ)層的1.5,但是在計(jì)算公式里:(層高-本層的露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度:5100-5100/3+max(3000/6,500,500)) 為什么還要減去本層露出長(zhǎng)度呢? 答:減去本層的露出長(zhǎng)度是該基礎(chǔ)層的柱項(xiàng)部露出的長(zhǎng)度。因?yàn)榛A(chǔ)層柱頂部露出的鋼筋長(zhǎng)度與其它部位不一樣,(想一想若碰到本層與該層的下層柱筋 信息不一樣時(shí),軟件又會(huì)怎么樣計(jì)算的) 3、順便問一下,在頂層的柱子鋼筋計(jì)算中:層高-本層的露出長(zhǎng)度-保護(hù)層),為什么沒有錨固的計(jì)算呢,頂層! 答:軟件對(duì)頂部鋼筋已按照計(jì)算設(shè)置中柱頂部節(jié)點(diǎn)計(jì)算的!~看看鋼筋計(jì)算設(shè)置內(nèi)容。(該軟件已按常用的鋼筋圖集進(jìn)行黓認(rèn)的!~
2009-02-20 15:24:19
1、我的基礎(chǔ)層層高是否為1.5m?1.5m+你設(shè)置的首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,比如首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高-0.05mm,則層高為1.45m. 2、查看一層的鋼筋,你選取的是縱筋錨固。 3、這時(shí)你選用的是插筋,而不是錨固。插筋是下一層的筋插到本層來,故要減去下一層伸上來的插筋長(zhǎng)度。
2009-02-20 17:34:15
在基礎(chǔ)層里沒有設(shè)置柱配筋信息,底層柱的高度是包含了基礎(chǔ)頂面到正負(fù)零的高度的,所以柱高度不只是一層的層高。 軟件對(duì)頂部鋼筋已按照計(jì)算設(shè)置中柱頂部節(jié)點(diǎn)計(jì)算的
2009-02-20 20:00:10
基礎(chǔ)層層高為0.5m
2009-02-20 14:32:21
基礎(chǔ)層高為1.5M,基礎(chǔ)層的柱子可以從一層復(fù)制
2009-02-20 14:37:59
