箭波 2013-05-23 18:05:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1914查看 2回答
墻體底標高設(shè)置的高于層底標高,踢腳線布置不上,怎么辦?
1、問題是這樣的: 一個房間底板頂標高為8.4米, 層頂標標高為9.4米,這中間的1米差,建筑圖紙要求用素混凝土回填的,我不知道廣聯(lián)達怎么操作素混凝土回填 我畫完墻,和底板是有1米的差的,現(xiàn)在踢腳線布置不上去了,有沒有好的辦法啊?
已采納定義踢腳線的屬性窗中,起止點底標高按實際標高填,如8.4m,然后點畫在墻內(nèi)側(cè)就可以畫上;用素混凝土回填采用房心回填,選用同標號素砼定額就可以啦。
2013-05-23 19:07:16
踢腳線是針對樓地面設(shè)置的構(gòu)件,如果墻體底標高高于樓層底標高,證明該墻體不在樓面位置,也就不需要布置踢腳線的,還要布置干什么呢
2013-05-23 19:32:20
