橙汁 2019-02-26 10:37:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1555查看 2回答
筏板基礎有兩種材質的墊層,第一層設置的是基礎底標高,第二層設置的是基礎底標高-0.1米,怎么智能布置
筏板基礎有兩種材質的墊層,第一層設置的是基礎底標高,第二層設置的是基礎底標高-0.1米,智能布置時,怎么顯示第二層墊層與第一次重疊?
已采納你可以先智能布置第二層,然后調整標高,再去智能布置第一層。
2019-02-26 10:58:27
筏板基礎有兩種材質的墊層,第一層設置的是基礎底標高,第二層設置的是基礎底標高-0.1米,直接點擊布置,選擇筏板即可
2019-02-26 10:44:06
