箭波 2013-05-23 18:05:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 957查看 2回答
墻體底標(biāo)高設(shè)置的高于層底標(biāo)高,踢腳線布置不上,怎么辦?
1、問題是這樣的: 一個(gè)房間底板頂標(biāo)高為8.4米, 層頂標(biāo)標(biāo)高為9.4米,這中間的1米差,建筑圖紙要求用素混凝土回填的,我不知道廣聯(lián)達(dá)怎么操作素混凝土回填 我畫完墻,和底板是有1米的差的,現(xiàn)在踢腳線布置不上去了,有沒有好的辦法啊?
已采納定義踢腳線的屬性窗中,起止點(diǎn)底標(biāo)高按實(shí)際標(biāo)高填,如8.4m,然后點(diǎn)畫在墻內(nèi)側(cè)就可以畫上;用素混凝土回填采用房心回填,選用同標(biāo)號(hào)素砼定額就可以啦。
2013-05-23 19:07:16
踢腳線是針對(duì)樓地面設(shè)置的構(gòu)件,如果墻體底標(biāo)高高于樓層底標(biāo)高,證明該墻體不在樓面位置,也就不需要布置踢腳線的,還要布置干什么呢
2013-05-23 19:32:19
在地下室墻體的底標(biāo)高不一樣 墻的超高模板也不一樣 在軟件里只能設(shè)置一個(gè)底標(biāo)高 這種情況怎么辦
筏板基礎(chǔ)有兩種材質(zhì)的墊層,第一層設(shè)置的是基礎(chǔ)底標(biāo)高,第二層設(shè)置的是基礎(chǔ)底標(biāo)高-0.1米,怎么智能布置
