k 2015-04-14 10:14:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 7199查看 3回答
所依附的踢腳線找不到父圖元
衛(wèi)生間裝修時,已建好房間,房間內(nèi)的地面,墻面 ,踢腳,天棚都已依附,請看下面的附圖1、2、3,但是點化房間時,因為衛(wèi)生間的底板比層底標高底0.05,所以不管把踢腳線的底標高設(shè)為層底標高,墻底標高,底板頂標高,還是層底標高-0.05或墻底標高-0.05,總是顯示所依附的踢腳線找不到父圖元,而臥室點化時,是可以的,臥室的依附構(gòu)件設(shè)置就是默認設(shè)置
已采納你好:衛(wèi)生間一般是瓷磚墻面,從底到頂,沒有踢腳線。
2015-04-14 10:27:55
現(xiàn)在的問題就是你的板是低了5cm,那么你的墻體的底標高是多少,檢查一下墻體應(yīng)該也需要降低底標高
2015-04-14 10:26:47
所有踢腳線統(tǒng)一設(shè)置底標高等于墻底標高,就可以了
2015-04-14 20:23:45
