  • 踢腳線軟件默認底標高為墻底標高
    腳線軟件默認底標高為墻底標高,我所布置的墻體底標高為+300(樓層底標高為±0.00)。我把踢腳線依附于房間布置后,這部位墻體部位的踢腳在三維中看不出來。而其他從±0.00開始的墻部位踢腳線可以看出來。為什么?謝謝!
    問題補充:我單純用“點”布置時,可以布置上去的!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查一下你設置的踢腳線的高度是否正確。 你布置地面構件了嗎?它的厚度是多少? 你把踢腳線的底標高改成層底標高看看,問題應該出在這里。 如果這里沒有墻體那么踢腳線是布置不上的,所以也就沒有顯示的說法了。 為什么要把墻的底標高設置為+300,這樣踢腳線就肯定布置不上了。 那么你在+-0.00~300這個位置布置什么了? 建立分層在分層2里面布置墻和踢腳線。
    2011-03-28 09:39:57
  • 肯定是在高度設置上有問題,踢腳默認以墻底標高布置,在畫圖的時候一定要仔細,就會減少很多不必要的問題。
    2011-03-28 09:46:47
  • 正負0至300 這個部位你沒有布置墻體嗎? 你沒有布置墻體怎么可能布置上踢腳呢 那你設置踢腳底標高為300 是的,做預算不要怕麻煩 你設置踢腳底標高為300 這是最正確的
    2011-03-28 09:32:10
  • 您好。踢腳線默認的標高是墻底標高,您畫圖的時候可以點畫布置,房間里面各面墻高度不一致的話,按照房間布置可能會出現您這樣的情況。
    2011-03-29 13:07:14
  • 標高單位是用米表示的,你應布置為墻體底標高為+0.3,不過這個300指的是踢腳頂標高嗎
    2011-03-28 15:45:29
主站蜘蛛池模板: 永德县| 丰顺县| 仁化县| 抚顺市| 萨嘎县| 永寿县| 门源| 宣城市| 论坛| 绥滨县| 福鼎市| 舞阳县| 南宁市| 怀集县| 英德市| 南部县| 韶关市| 平阳县| 通化县| 亳州市| 娄底市| 金堂县| 龙门县| 乌拉特中旗| 秦安县| 宁强县| 会理县| 隆安县| 庆安县| 邢台县| 香格里拉县| 彰化县| 广南县| 池州市| 嘉峪关市| 盐津县| 舞钢市| 东丰县| 同仁县| 莱西市| 昌江|
