  • 柱箍筋加密區
    鋼筋2009,建非抗震框架柱,箍筋A10-100/200,為什么在其他屬性里的上下加密仍然是空的?不填的話,匯總計算后, 軟件只計算了搭接區的加密,為什么不能自動計算上下加密范圍? 如下圖,3600mm層高,箍筋個數計算了31個,梁高600
    上下加密范圍
    下加密范圍
  • 你好! 屬性里上下加密范圍是按軟件默認的max(Hn/6,柱長邊尺寸,500)計算的,如果某個柱子的上下加密范圍和軟件默認的不一樣,則要在屬性里的上下加密范圍輸入,相同則不需要輸入了。 你的柱子沒有計算上下加密,是因為搭接區加密已經包含了上下加密區了,如果你把綁扎改成焊接或機械連接,軟件就會計算上下加密的。
    2013-05-10 16:58:51
  • 軟件計算出31個箍筋沒有問題。600(節點高)6個箍筋;上部加密為5個箍筋;下部加密為6個箍筋;中間非加密區為3600-600-500-500=2000 箍筋數量為2000/200-1=9個箍筋;搭接部位增加5個箍筋。縱筋箍筋數量為6+5+9+6+5=31.
    2013-05-10 16:51:30
  • 工程設置里,計算設置有柱的設置
    2013-05-10 17:00:25
  • 軟件計算是對的,按照你的設置來計算
    廣聯達服務新干線
    2013-05-11 10:42:10
主站蜘蛛池模板: 汾阳市| 新河县| 上蔡县| 迁西县| 炎陵县| 北碚区| 隆回县| 朝阳县| 龙里县| 五家渠市| 桦甸市| 扎兰屯市| 昌江| 龙门县| 措美县| 上蔡县| 罗定市| 虎林市| 临西县| 梁山县| 丁青县| 永清县| 黄陵县| 增城市| 甘南县| 奉化市| 巧家县| 岳阳市| 宣武区| 米林县| 剑阁县| 理塘县| 桑植县| 抚宁县| 灌南县| 当阳市| 张北县| 包头市| 宁武县| 庄河市| 宣汉县|
