  • 柱箍筋加密區
    鋼筋2009,建非抗震框架柱,箍筋A10-100/200,為什么在其他屬性里的上下加密仍然是空的?不填的話,匯總計算后, 軟件只計算了搭接區的加密,為什么不能自動計算上下加密范圍? 如下圖,3600mm層高,箍筋個數計算了31個,梁高600
    上下加密范圍
    下加密范圍
    軟件計算是對的,按照你的設置來計算
    2013-05-11 10:42:10
  • 軟件計算出31個箍筋沒有問題。600(節點高)6個箍筋;上部加密為5個箍筋;下部加密為6個箍筋;中間非加密區為3600-600-500-500=2000 箍筋數量為2000/200-1=9個箍筋;搭接部位增加5個箍筋。縱筋箍筋數量為6+5+9+6+5=31.
    2013-05-10 16:51:29
  • 你好! 屬性里上下加密范圍是按軟件默認的max(Hn/6,柱長邊尺寸,500)計算的,如果某個柱子的上下加密范圍和軟件默認的不一樣,則要在屬性里的上下加密范圍輸入,相同則不需要輸入了。 你的柱子沒有計算上下加密,是因為搭接區加密已經包含了上下加密區了,如果你把綁扎改成焊接或機械連接,軟件就會計算上下加密的。
    廣聯達服務新干線
    2013-05-10 16:58:50
主站蜘蛛池模板: 自贡市| 扶余县| 郎溪县| 泉州市| 康乐县| 辽中县| 郸城县| 县级市| 页游| 莲花县| 南漳县| 堆龙德庆县| 安吉县| 阜南县| 东至县| 贡山| 尖扎县| 革吉县| 资阳市| 兴山县| 邯郸市| 涞水县| 油尖旺区| 改则县| 九江县| 甘德县| 洛宁县| 龙井市| 镇巴县| 湘潭县| 中阳县| 临城县| 凤凰县| 珲春市| 攀枝花市| 常宁市| 米脂县| 东乌珠穆沁旗| 湟源县| 阳新县| 山丹县|
