  • 梁的箍筋加密區的問題
    一般來說是支座的兩邊加密的吧,如果一跨梁間中有兩個構造柱,請問這兩個構造柱的兩邊要不要都設置加密區?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是圈梁一般支座兩端沒有加密區,如果是框架梁一般存在支座兩端加密的問題。而框架梁一般都以框架柱為支座,不以構造柱為支座,所以通常構造柱兩端不需要加密,除非圖紙標明需要加密。
    2009-02-19 10:27:12
  • 如果構造柱是梁的支座,就要加密,如果不是梁的支座就可以不用加密
    2009-02-19 10:21:21
  • 一般來說是支座的兩邊加密的吧,如果一跨梁間中有兩個構造柱,請問這兩個構造柱的兩邊要不要都設置加密區? 首先看構造柱是否為梁的支座,是支座就設加密區,不是支座就不設加密區。
    2009-02-19 10:23:44
  • 答;一般構造柱構件沒需要設置箍筋加密,構造柱只是起整結結構用的的構件, 如果要框架柱,需要設置箍筋加密。
    2009-02-19 10:30:16
  • 是框加結構的,就不加密,構造柱是后施工的,如果是混合結構的就加密,構造柱和板全是一次結構
    2009-02-19 10:33:39
  • 構柱上的梁箍筋不需要加密。
    2009-02-19 10:38:52
  • 構造柱是墻的加強構件.框架梁不是以構造柱為支座的.框架梁是以框架柱為支座的.框架梁遇構造柱不需要加密處理.
    2009-02-19 10:44:36
  • 梁箍筋的加密區僅是對于框架梁本身的支座端而設置的,并且是僅對于框梁來講的。 如果這個構造柱是生根于框架梁上的,梁上會有集中荷載,梁上構造柱兩側應該設置幾個加密箍筋,如8a8或6a8。
    2009-02-19 11:32:13
主站蜘蛛池模板: 施秉县| 阜平县| 桂林市| 阿合奇县| 盘锦市| 黔西县| 丹凤县| 军事| 卢湾区| 奉贤区| 潜山县| 汝南县| 兰州市| 临澧县| 莱阳市| 滨海县| 宾阳县| 海门市| 侯马市| 博湖县| 纳雍县| 泗洪县| 尚义县| 旬阳县| 泰顺县| 顺义区| 开江县| 东山县| 米泉市| 峡江县| 河津市| 紫阳县| 凤台县| 富川| 开阳县| 漳浦县| 砚山县| 济南市| 永德县| 和顺县| 蓬莱市|
