2333 2016-10-21 22:19:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3877查看 2回答
暗柱搭接區(qū)箍筋加密
請問一下如果暗柱搭接區(qū)箍筋和非搭接區(qū)箍筋直徑間距相同是不是就不布置了(圖一構造3)?在問一下施工時搭接區(qū)箍筋直徑一般是不是同非搭接區(qū)箍筋直徑?
【沒有看到圖片啊,正常都是要布置箍筋的啊】
這些構造說的是搭接區(qū)箍筋和非搭接區(qū)構造不同的情況的時候按照構造1或2的設置,遇到構造3的情況只需要不需要特意布置搭接區(qū)箍筋了
【是的,加密區(qū)箍筋和非加密區(qū)的鋼筋直徑是相同的,但根據你的圖紙要求遇到箍筋直徑小于8的時候,搭接區(qū)的箍筋直徑要按照8的來布置的】
2016-10-21 22:23:16
答:一、如果暗柱搭接區(qū)箍筋和非搭接區(qū)箍筋直徑和間距相同,不獨立設置,不分區(qū)另行排布。按(構造三)執(zhí)行。二、施工時,搭接區(qū)箍筋直徑是按設計圖要求配置的,當設計圖沒有出給大樣或說明時,按設計標注中的箍筋施工,如設計暗柱標注箍筋為C8-150時,就按C8-150施工。
2016-10-21 22:38:45
