  • 柱箍筋加密問題
    柱子主筋要搭接,但是箍筋不要全高加密,應(yīng)該怎么設(shè)置
    問題補充:我先在計算設(shè)置設(shè)置了綁扎搭接區(qū)箍筋加密區(qū)間距為200,計算結(jié)果為優(yōu)先考慮此部分,結(jié)果導(dǎo)致總根數(shù)不理想.理想狀態(tài)為:上下加密保留,梁柱核心區(qū)正常加密.綁扎搭接箍筋根數(shù)=(柱高-上下加密-梁柱節(jié)點高)/200
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只能手工設(shè)置根數(shù)了
    2010-03-26 16:44:05
  • 那你可以自己輸入上下加密區(qū)范圍即可
    2010-03-26 16:47:07
  • 柱子主筋要搭接,柱子箍筋的加密范圍應(yīng)該依據(jù)設(shè)計要求來設(shè)置,這是最起碼的依據(jù)之一。
    2010-03-26 16:47:40
  • 可以加密,非加密分開布置:比如A8@100/200,A8@100/A6@150等,后面的表示非加密箍筋信息。
    2010-03-26 16:56:26
  • 軟件在計算柱箍筋時要考慮幾個加密區(qū):綁扎搭接的話,搭接范圍要加密,節(jié)點內(nèi)要加密,基礎(chǔ)頂面嵌固部位HN/3部分要加密,非底層柱max(HN/6,500,柱長邊尺寸)范圍要加密,根據(jù)柱所在的樓層,及周圍的構(gòu)件,軟件會自動考慮,如果總加密長大于層高則全高加密,否則就不是全高加密,只在加密區(qū)范圍加密。
    2010-03-26 16:57:09
  • 柱子主筋采用接形式在計算設(shè)置中的搭接設(shè)置中的柱筋欄內(nèi)設(shè)置.致于加密區(qū)在計算設(shè)置欄中柱加密區(qū)欄中選按規(guī)范計算.軟件會自動按03g101p40頁中的要求自動計算.不妨一試.驗證一下.
    2010-03-26 16:58:31
主站蜘蛛池模板: 宁安市| 长治市| 朝阳区| 开封县| 郸城县| 西藏| 潼南县| 游戏| 营口市| 确山县| 遂昌县| 屏山县| 陕西省| 广丰县| 宁远县| 平武县| 万宁市| 兴宁市| 清丰县| 横山县| 剑川县| 云安县| 湘潭市| 乳山市| 鸡西市| 建昌县| 饶阳县| 南宫市| 合水县| 来宾市| 南平市| 永泰县| 卢龙县| 伊通| 京山县| 宿迁市| 读书| 会宁县| 浦北县| 郎溪县| 南开区|
