晏中軍 2013-04-23 09:40:11 | 重慶市 其他專業 | 2104查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
2013-04-23 09:45:37
挖樁的長度大于40D
設計說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁。此梁是所有人工挖孔樁間的梁(沒承臺),所有梁在樁處相接.-----這個說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,這個條件是基礎連梁;基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁.這前后說明相矛盾嗎?我該按哪個處理,有理由些
CQ還是糾結:框支梁(請朋友們指點下)
設計說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁。此梁是所有人工挖孔樁間的梁(沒承臺),所有梁在樁處相接.-----這個說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,我查了下滿足這個條件是圖集的基礎連梁;基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁,框支梁上部第一排筋11G101-90頁下彎為梁高-保護+Lae,第二排下彎15D.這前后說明相矛盾嗎?(如果按框支梁,則下彎梁高-保護+Lae與說明中下彎15D不一),我該如何處理?
鋼筋手工算量中的問題
請問在鋼筋手工算量中,梁的下部受力鋼筋在中間支座錨固時(中間支座分為柱和剪力墻),錨入中間支座達不到直錨長度要求時,應怎樣錨固?(是否可以錨入另一跨的梁中去?)抗震與非抗震,框架與非框架的結構!請詳細解答一下!萬分感謝!問題補充:還有 就是在梁的上部受力鋼筋(多跨。通長筋)直徑小于25MM,梁總長超過8米,一般在梁上部的哪個位置綁扎搭接?長度為多少?謝謝! 抗震KL在中間支座可以彎錨嗎?中間支座如果能彎錨,是不是錨入中間支座對邊加15D?中間支座如果能直錨,是不是還應滿足LAE和0.5Hc+5d兩者之間的較大值?(或者在什么中間支座條件下,才考慮LAE和0.5Hc+5d兩者之間的較大值?)非常感謝!
和錨固按框支梁。
設計說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁。此梁是所有人工挖孔樁間的梁(沒承臺),所有梁在樁處相接.-----這個說明:前面說了大于40D+15D,接著說按框支梁,這前后說明矛盾嗎?我該按哪個處理,有理由些
數據更新時間 : 2025-06-09
