23521 2013-04-21 16:07:27 | 重慶市 其他專業 | 1121查看 4回答
梁原位標注
同一層有相鄰的兩個同名梁,其中一個梁有完整的原位標注和集中標注,另外一個只標注的名字,然后沒有標注原位標注,這根梁使用的是同樣的集中標注我是知道,但是原位標注也使用同樣的嗎?廣聯達鋼筋自動給這根梁加上了同樣的原位標注,我不知道是不是正確的
沒有標注鋼筋信息的梁鋼筋與有標注的梁鋼筋是相同的。
2013-04-21 16:09:55
同一層有相鄰的兩個同名梁,其中一個梁有完整的原位標注和集中標注,另外一個只標注的名字,然后沒有標注原位標注,這根梁使用的是同樣的集中標注我是知道,但是原位標注也使用同樣的嗎?廣聯達鋼筋自動給這根梁加上了同樣的原位標注,我不知道是不是正確的 這個是正確的。舉個例子:通常圖紙有KL1集中和原位標注了。還有的地方有個KL1,沒有標任何東西。那就是默認和他同名稱的是一樣的。如果不一樣圖紙會標明的。廣聯達鋼筋抽樣原則就是,力求和圖紙標注一樣
2013-04-21 16:11:43
同一層有相鄰的兩個同名梁,其中一個梁有完整的原位標注和集中標注,另外一個只標注的名字,然后沒有標注原位標注,這根梁使用的是同樣的集中標注我是知道,但是原位標注也使用同樣的嗎?廣聯達鋼筋自動給這根梁加上了同樣的原位標注,我不知道是不是正確的 同一層有相鄰的兩個同名梁,其中一個梁有完整的原位標注和集中標注,另外一個只標注的名字,然后沒有標注原位標注,原位標注也是同樣的。廣聯達鋼筋自動給這根梁加上了同樣的原位標注是正確的。
2013-04-21 16:51:42
同一層有相鄰的兩個同名梁,其中一個梁有完整的原位標注和集中標注,另外一個只標注的名字,然后沒有標注原位標注,這根梁使用的是同樣的集中標注我是知道,但是原位標注也使用同樣的嗎?廣聯達鋼筋自動給這根梁加上了同樣的原位標注,我不知道是不是正確的 是正確的,原位標注是相同的
2013-04-21 20:12:01
