abc999999 2010-12-20 11:50:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 399查看 7回答
關(guān)于原位標注
我再原位標注框中將數(shù)據(jù)輸入后,不能保存下來,請教怎樣保存
(7)
已采納你好:在原位標注里輸入好后,要在空白處點一下,或者是按回車就可以了。
2010-12-20 12:47:43
如果你是采用原位標注的方法就得按回車鍵才起作用的,要不你用梁的平法表格就不用按了。
2010-12-22 12:54:28
輸完以后要確認就保存了。
2011-01-04 16:31:32
你輸完后點那個“×”就行了呀
2010-12-20 11:54:42
輸入之后,按Enter鍵,或者是點擊其他的地方。
2010-12-20 11:54:20
點回車或者點其他的原位標注框就可以了。
2010-12-20 12:11:42
我再原位標注框中將數(shù)據(jù)輸入后,不能保存下來,請教怎樣保存。能保存的,你輸入后只是不顯示啦,但是你一點該梁時就顯示啦。
2010-12-20 13:34:42
