。雛田! 2009-06-26 10:56:56 | 重慶市 其他專業 | 908查看 2回答
CAD導入梁怎么沒有原位標注
CAD導入梁怎么沒有原位標注,斷面和集中標注都基本正確.請大家幫忙講下
已采納當你把圖導過來后,點識別原位標注里面的點選識別梁原位標注,選中某一梁鼠標指在原位標注上點左鍵,在點右鍵結束.如有淺色的痕跡,就算標注過來了.
2009-06-27 09:11:06
定位好了梁圖后就可以開始導梁了,同樣的,導之前我們必要要先對梁的集中標注和原位標注的鋼筋信息進行符號轉換,方法與上面講解的柱子的轉換方法一樣,就不再敘述。 接下來點擊“識別梁”,點擊“提取梁邊線”,如圖,鼠標移動到CAD圖任意一根梁的外皮邊線位置,按照上文所說方法批量選中梁邊線,讓所有邊線呈藍色的選中狀態,再點擊鼠標右鍵,將邊線提取。 然后點擊“提取梁標注”從下拉框中選擇“自動提取梁標注”,然后將鼠標移動到CAD圖上的梁的集中標注和原位標注位置,將他們都批量選中(注意此時有可能CAD圖的集中標注和原位標注不在同一個圖層上,可能需要兩次或多次使用Ctrl功能才能全部選完),再點擊鼠標右鍵,將梁標注提取。 接下來點擊“識別梁”,從下拉框中選擇“自動識別梁”即可把梁自動識別過來。此時識別過來的梁都是呈粉紅色的即還沒有進行原位標注。 點擊“識別原位標注”,從下拉框中選擇“單構件識別梁原位標注”,如右圖 最后鼠標移動到軟件中某一根粉紅色的梁構件上先點擊左鍵選擇,再點擊右鍵確認,這樣連續的操作,一根一根梁的點擊下去,看看是不是每一根梁的原位標注的鋼筋信息都讀取到了? 最后,軟件不提供導板的功能,因為板在鋼筋軟件中著重指板的砼,可以直接切換到板的界面用“自動生成最小板”快速的布置板構件,至于里面的受力筋和負筋可以使用CAD導圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫更能提高效率。 一般來說結構圖中我們就導軸網,柱子和梁,自己補畫板和板鋼筋,畫完了以后再把鋼筋工程導入圖形工程,在圖形軟件里面繼續采用CAD導圖功能導墻和門窗。
2009-06-26 11:13:19
