35****@QQ.COM 2013-03-12 11:02:17 | 重慶市 其他專業 | 1221查看 1回答
梁的原位標注位置問題
圖紙上某些梁上位置很窄,上面和下面的原位標注是重疊起的,那么上面的原位標注到底是在左上方,還是右上方。例如,圖 順便問一下構件的箍筋非加密區間距是拉筋的兩倍, 箍筋A8@100/200拉筋A8@400這樣對嗎
已采納箍筋A8@100/200拉筋A8@400這樣對嗎 應該是拉筋a8@100
2013-03-12 05:14:10
