無雙盛夏 2015-07-08 23:46:19 | 重慶市 其他專業 | 2355查看 2回答
梁集中標注和原位標注
梁上部原位標注在支座上多余的鋼筋是不是為負筋?那如果原位標注在梁的下部且在支座邊上,是不是表示為梁下部負筋?如平法34頁5軸和6軸的示意圖所示梁下部跨中標注如果在左邊支座上,也就是表示有2根為下部負筋?
梁集中標注和原位標注:梁上部原位標注在支座上多余的鋼筋不是負筋,那8根鋼筋分兩排,第一排只有2根中間的鋼筋的支座筋,還有2根是那個集中標注的通長筋,第二排4根都是支座筋,如果原位標注在梁的下部且在支座邊上,那也不是表示為梁下部負筋,如平法34頁5軸和6軸的示意圖所示梁下部跨中標注如果在左邊支座上,這個一般沒有如果,有的話也是下部鋼筋,只是標注偏了,梁上沒有負筋,只有上部筋、下部筋、支座筋、側面縱筋。
2015-07-09 00:24:40
梁上部不是貫通的支座鋼筋,是梁的負彎矩筋,又稱抗剪鋼筋。兩下部鋼筋是抗拉鋼筋,都會貫穿支座。梁下部沒有負筋一說。
2015-07-09 08:05:35
