假R儒 2013-04-17 21:16:40 | 山西省 其他專業 | 1008查看 1回答
爬爬張
答題: 89 被贊: 0
2013-04-18 09:07:20
柱子箍筋數量怎么都按加密區的間距計算了
我在輸入柱子箍筋時,輸入的是A8@100/200,可在鋼筋計算時卻都按距100計算了,該如何設置才能按我所要求的計算呢. 還有我在構件定義中的其它屬性中也輸入了加密區長度,可還是不行.問題補充:不設置加密區也不行啊,還有按你們說的設置柱接頭形式了,可還是老樣子啊!
希望解決好
我的是框剪結構 兩軸線間是暗柱,中間是連梁。如果我畫填充墻然后開洞,那 連梁的側面鋼筋怎么辦? 還有畫出的剪力墻必須把柱子包圍么? 我還想問一下 在圖集上連梁是規定有拉筋的,而在圖紙上并不給予標注,那么在軟件中如何分清楚這個拉筋 到底軟件中 我只輸入 連梁的 上下主筋 那么它的拉筋和側面鋼筋是如何處理的 請問一下 剪力墻結構中 柱子的箍筋個數 按圖集上 是梁上下各五百區域加密,還有搭接區要加密 那么 軟件中如何處理箍筋加密的問題
1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過
1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 可軟件中我看都是 鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 為啥了問題補充:2樓的說的是,我的水平筋只有墻身水平筋1,沒有墻身水平筋2,這是怎么回事呀 我的水平筋布置時也是按2排設置的呀 (2)B10@400 為啥我的從編輯鋼筋里看到的就不像2樓那樣,2個水平筋分開算,我只有第一種啊
剪力墻暗柱箍筋的組合方式及非陰影區鋼筋配置
專家您好,這段時間用GGJ2009算一棟剪力墻結構的住宅發現以下幾個問題,不知是圖紙深度不夠還是有一些既成的規定可以參考: 1、定義暗柱時,暗柱箍筋到底該咋組合犯難了,因為暗柱表中未將箍筋組合形式分析出來,就可能出現多種組合情況,以哪一種更適當呢?(詳見截圖) 且————“依照04SG330第1頁說明,1.4.7-剪力墻陰影區約束邊緣構件箍筋的長邊不大于短邊的3倍,且相鄰兩個封閉箍筋相互搭接1倍縱筋間距,并勾住縱向鋼筋”可以排除其中一些不符該規定的幾種組合,但有時不能排除所有的情況,到底該怎么定,此外我的圖紙結構設計總說明中未參照該圖集,我這樣參照可以嗎? (我截了其中一個暗柱圖,并自行分析了幾種可能的箍筋組合情況) 2、圖紙上約束邊緣構件非陰影區只有尺寸,配筋信息不詳,那是不是非陰影區的豎向分布筋鋼筋及間距同墻身,水平方向按照《06G901-1鋼筋混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》P3-2~3-4的做法,非陰影區可設置外圍封閉箍筋,內部再“根根拉”或者以墻身水平筋作為封閉箍筋,內部再“根根拉”是這樣嗎?具體選哪一個由方案定,還是咨詢設計,抑或怎么著?(圖紙上沒有相關說明,也沒有指定具體參照哪一個構造詳圖) -----------望各位不吝指教問題補充: 針對我這個情況,在GGJ2009中,對約束邊緣構件非陰影區的鋼筋設置及尺寸信息是不是需要合并到暗柱(圖集所述陰影區)里定義,也即把約束邊緣構件都在軟件里定義為一個暗柱? 此前了解到,有說非陰影區的拉筋可在暗柱其他箍筋里輸入,而不必建成圖元畫上; 后面又了解到,照此的話,其他箍筋算了一次,而非陰影區所在部位的墻體又算了一次,就會出現重復算的情況,所以非陰影區還是應該合并到暗柱一起定義一起畫,個人比較認同后面這一說法,只是還沒親自試驗,不知道哪個在理,大家是怎么操作的呢,望指教!
基礎主梁中鋼筋如何計算
JZL1(1)800*1200 Ф 12@100(6) B5Ф25;T11Ф25+3Ф22,11/3 () 基礎主梁11是圖紙上所有基礎主梁中的一個梁,本人不明白,為什么其他梁都有集中標準其箍筋和貫通筋的規格型號和間距,為什么這個沒有標注?是表示它和哪個基礎主梁的標注一樣嗎?如果這樣,那如何判斷它和哪個一樣啊? 基礎主梁1(1)800*1200 Ф 12@100(6) B6Ф25;T11Ф25+3Ф22,11/3 這里用的都是二級鋼筋 這個基礎主梁遇到了兩個集水坑(第一個在梁中間,第二個在梁末端), 1.那其中鋼筋的配置在集水坑這塊兒,箍筋是要變成小一些的箍筋嗎? 2.貫通筋是不是要中斷,集水坑這塊的貫通筋長度是要扣除吧? 3.末端處鋼筋要如何考慮計算啊? 4.斷開的鋼筋有錨固長度嗎? 5.這個基礎主梁里的鋼筋和普通梁里的鋼筋算的方法一樣嗎?和普通梁里鋼筋的配置上,我意思是看圖方法差不多吧? 呵呵,我初學者,現在手算,勞煩前輩們給予指點,謝謝你們了.
數據更新時間 : 2025-05-31
