  • 柱子箍筋數量怎么都按加密區的間距計算了
    我在輸入柱子箍筋時,輸入的是A8@100/200,可在鋼筋計算時卻都按距100計算了,該如何設置才能按我所要求的計算呢. 還有我在構件定義中的其它屬性中也輸入了加密區長度,可還是不行.
    問題補充:不設置加密區也不行啊,還有按你們說的設置柱接頭形式了,可還是老樣子啊!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 檢查下你的柱子的搭接形式是不是綁扎,綁扎去也要加密,且加密長度是2.3Lle,在加上柱的上下加密范圍,可能也占了柱的總高,柱就成全加密的了
    2009-02-28 10:13:16
  • 我在輸入柱子箍筋時,輸入的是A8@100/200,可在鋼筋計算時卻都按距100計算了,該如何設置才能按我所要求的計算呢. 還有我在構件定義中的其它屬性中也輸入了加密區長度,可還是不行.可以在鋼筋屬性框內定義柱鋼筋的上下加密長度。
    2009-02-25 10:11:07
  • 檢查一下你的輸入是否正確, 可以選擇柱,點右鍵到屬性編緝中去重新輸入一下箍筋信息, 上、下加密區長度可以不用輸入,軟件會自動根據計算設置里的規范和圖集識別的
    2009-02-25 10:16:31
  • 構件屬性中不需要輸入加密區長度,否則按平法判斷的加密區長度加上自己輸入的可能加密區長度過長導致柱全高加密了。
    2009-02-25 10:20:59
  • 應該是可以的,你看看你設置的對嗎,在屬性里面檢查一下。
    2009-02-25 10:21:04
  • 屬性里面檢查,可能按平法要求全加密了
    2009-02-27 09:20:23
  • 是否該柱已形成Hn/hc≤4的短柱,(短柱箍筋沿柱全高加密)。詳03G101第41頁。 如果此柱按你的要求不需要加密,輸入A8@200就可以了
    2009-02-25 11:24:02
  • 1、柱子箍筋加密區范圍,與柱長邊尺寸有關。如果柱子經長邊過大,則上下加密區合并了。
    2009-02-25 11:27:45
  • 我在輸入柱子箍筋時,輸入的是A8@100/200,可在鋼筋計算時卻都按距100計算了,該如何設置才能按我所要求的計算呢. 這是你的柱子接頭設置是綁扎接頭,改柱子接頭設置,電渣焊或直螺紋就可以了 還有我在構件定義中的其它屬性中也輸入了加密區長度,可還是不行. 因為綁扎接頭區是要加密的,所以改不了,
    2009-02-25 13:30:00
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 张家港市| 博客| 阿坝| 孝义市| 蒙山县| 五家渠市| 涞源县| 滨海县| 诸城市| 大悟县| 阳春市| 韶关市| 台南市| 泾阳县| 临夏市| 嘉黎县| 府谷县| 农安县| 苏尼特左旗| 都安| 福海县| 临潭县| 阳新县| 绩溪县| 锡林郭勒盟| 汶川县| 临湘市| 通化市| 呈贡县| 淄博市| 萝北县| 会宁县| 凤山县| 新沂市| 泰和县| 邢台市| 定安县| 读书| 石狮市| 和田县|
