OFTEN 2011-10-08 06:58:22 | 山西省 其他專業 | 891查看 3回答
基礎主梁中鋼筋如何計算
JZL1(1)800*1200 Ф 12@100(6) B5Ф25;T11Ф25+3Ф22,11/3 () 基礎主梁11是圖紙上所有基礎主梁中的一個梁,本人不明白,為什么其他梁都有集中標準其箍筋和貫通筋的規格型號和間距,為什么這個沒有標注?是表示它和哪個基礎主梁的標注一樣嗎?如果這樣,那如何判斷它和哪個一樣啊? 基礎主梁1(1)800*1200 Ф 12@100(6) B6Ф25;T11Ф25+3Ф22,11/3 這里用的都是二級鋼筋 這個基礎主梁遇到了兩個集水坑(第一個在梁中間,第二個在梁末端), 1.那其中鋼筋的配置在集水坑這塊兒,箍筋是要變成小一些的箍筋嗎? 2.貫通筋是不是要中斷,集水坑這塊的貫通筋長度是要扣除吧? 3.末端處鋼筋要如何考慮計算啊? 4.斷開的鋼筋有錨固長度嗎? 5.這個基礎主梁里的鋼筋和普通梁里的鋼筋算的方法一樣嗎?和普通梁里鋼筋的配置上,我意思是看圖方法差不多吧? 呵呵,我初學者,現在手算,勞煩前輩們給予指點,謝謝你們了.
集水坑處鋼筋是不是應該斷開應該看圖紙是如何設計的
2011-10-08 08:27:58
1、只有編號相同的梁配筋才完全一致。 2、集水坑是絕對不能割斷基礎梁的!!!
2011-10-08 07:02:32
答:支座處配筋完全相同的梁才相同。積水坑處基礎梁主筋不能割斷。
2011-10-08 07:28:07
