  • 剪力墻暗柱箍筋的組合方式及非陰影區鋼筋配置
    專家您好,這段時間用GGJ2009算一棟剪力墻結構的住宅發現以下幾個問題,不知是圖紙深度不夠還是有一些既成的規定可以參考: 1、定義暗柱時,暗柱箍筋到底該咋組合犯難了,因為暗柱表中未將箍筋組合形式分析出來,就可能出現多種組合情況,以哪一種更適當呢?(詳見截圖) 且————“依照04SG330第1頁說明,1.4.7-剪力墻陰影區約束邊緣構件箍筋的長邊不大于短邊的3倍,且相鄰兩個封閉箍筋相互搭接1倍縱筋間距,并勾住縱向鋼筋”可以排除其中一些不符該規定的幾種組合,但有時不能排除所有的情況,到底該怎么定,此外我的圖紙結構設計總說明中未參照該圖集,我這樣參照可以嗎? (我截了其中一個暗柱圖,并自行分析了幾種可能的箍筋組合情況) 2、圖紙上約束邊緣構件非陰影區只有尺寸,配筋信息不詳,那是不是非陰影區的豎向分布筋鋼筋及間距同墻身,水平方向按照《06G901-1鋼筋混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》P3-2~3-4的做法,非陰影區可設置外圍封閉箍筋,內部再“根根拉”或者以墻身水平筋作為封閉箍筋,內部再“根根拉”是這樣嗎?具體選哪一個由方案定,還是咨詢設計,抑或怎么著?(圖紙上沒有相關說明,也沒有指定具體參照哪一個構造詳圖) -----------望各位不吝指教
    暗柱表
    配筋信息
    問題補充: 針對我這個情況,在GGJ2009中,對約束邊緣構件非陰影區的鋼筋設置及尺寸信息是不是需要合并到暗柱(圖集所述陰影區)里定義,也即把約束邊緣構件都在軟件里定義為一個暗柱? 此前了解到,有說非陰影區的拉筋可在暗柱其他箍筋里輸入,而不必建成圖元畫上; 后面又了解到,照此的話,其他箍筋算了一次,而非陰影區所在部位的墻體又算了一次,就會出現重復算的情況,所以非陰影區還是應該合并到暗柱一起定義一起畫,個人比較認同后面這一說法,只是還沒親自試驗,不知道哪個在理,大家是怎么操作的呢,望指教!
  • 首先圖紙沒有給出約束的做法,則標準圖就是主要的依據。 約束邊緣的縱筋是用墻的豎向鋼筋。箍筋和拉筋同暗柱的直徑和規格。這是鋼筋直徑和規格的組成。 如下圖,封閉箍筋的位置如下圖,就是要與暗柱的箍筋相交。綠色的為拉筋,可以多排布置,標準圖上只顯示了一根。 a 從您的解答來看,意思應該是:非陰影區的豎向分布筋規格和間距都同墻身配置,而外圍設置封閉箍筋,則箍筋和內部拉筋規格間距都同暗柱是這樣的吧~~ :是的。 b 豎向筋確定后,那水平筋是外圍設封閉箍還是以墻身水平筋替代,取哪一個較好?單獨設置外圍箍筋,量肯定大一些,是不是實際中大多都采用這樣多一點呢?這個圖集上有要求,如果用墻的水平鋼筋代替的話,設計應該說明,如果不說明,則不代替。 c 做了一個問題補充 對約束邊緣構件非陰影區的鋼筋設置及尺寸信息是不是需要合并到暗柱(圖集所述陰影區)里定義,也即把約束邊緣構件都在軟件里定義為一個暗柱?此前了解到,有說非陰影區的拉筋可在暗柱其他箍筋里輸入,而不必建成圖元畫上;后面又了解到,照此的話,其他箍筋算了一次,而非陰影區所在部位的墻體又算了一次,就會出現重復算的情況,所以非陰影區還是應該合并到暗柱一起定義一起畫,個人比較認同后面這一說法,:是可以的。但是暗柱的縱筋間距和墻的縱筋有時可能不一樣,這樣會影響箍筋的尺寸。但是影響不是很大,可以使用。
    廣聯達服務新干線
    2012-05-16 11:33:09
  • 1、可以任意選擇一種組合。 2、圖紙上約束邊緣構件非陰影區只有尺寸,配筋信息不詳,是非陰影區的豎向分布筋鋼筋及間距同墻身,水平方向按照《06G901-1鋼筋混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》P3-2~3-4的做法,非陰影區可設置外圍封閉箍筋,內部再“根根拉”不以墻身水平筋作為封閉箍筋,內部再“根根拉”。 根據,04SG330中的 1.4.7 的說明. 外圍封閉箍筋和內拉筋的級別及間距是同暗柱的 “不以墻身水平是一種經驗
    2012-05-16 11:32:54
主站蜘蛛池模板: 和田县| 常熟市| 北海市| 嘉峪关市| 广安市| 玛曲县| 察哈| 斗六市| 盘山县| 鲁甸县| 临洮县| 六枝特区| 南华县| 凯里市| 平度市| 东乡县| 定远县| 兴安盟| 晋州市| 长葛市| 宁阳县| 方山县| 棋牌| 黄平县| 松溪县| 社会| 甘肃省| 吴川市| 永吉县| 潼关县| 钦州市| 三都| 石首市| 农安县| 营山县| 宁德市| 弥渡县| 准格尔旗| 汝城县| 股票| 福鼎市|
