樂天 2013-04-16 12:29:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3683查看 4回答
請問鋼筋里面,什么時候用對焊,什么時候用電渣壓力焊
已采納鋼筋里面,梁,板等水平鋼筋一般用對焊,墻柱等垂直鋼筋一般用電渣壓力焊。
2013-04-16 12:33:18
豎向鋼筋的接頭用電渣壓力焊
2013-04-16 12:30:10
要看當地的施工工藝,電渣壓力焊 現在采用的少啦,一般都是壓力焊和套筒連接的。
2013-04-16 13:06:15
水平方向鋼筋可以對焊,垂直方向鋼筋用一般用電渣壓力焊。 垂直方向鋼筋能在地面上(加工區)操作的也可以用對焊。
2013-04-16 16:24:39
