李增軍 2011-12-18 21:35:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 7232查看 2回答
11G101圖集中有Lab,labe,la,lae,那什么時候用呢?
什么時候用Lab,而不用labe?什么時候用La,而不用lae?還有受拉鋼筋錨固長度修正系數里面有錨固區保護層厚度3D,5D是什么意思,什么時候用呢?問題補充:也就是什么用受拉鋼筋基本錨固長度(lab,labe), 什么用受拉鋼筋錨固長度(la,lae),也就是什么時候用基本,什么時候不用基本?還有圖集第53頁的錨固區保護層厚度是什么意思?
已采納在11G101-1第53頁有說的很明白了,有三個表,第一個大表是基本錨固長度,后面兩個小表是抗震和非抗震的情況要求,第三個表是修正系數,再接合說明對照看。關于保護層看后一頁,就是54頁。
2011-12-19 08:11:16
如果不明白建議你去看看11G329-1第1-9和1-10頁,那上面說得很清楚。
2011-12-19 09:15:36
