yu****@163.com 2010-12-20 00:27:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 6回答
電渣壓力焊等街頭?
我在統計鋼筋接頭的時候,統計出了電渣壓力焊,套筒,對焊等結頭,在什么情況下用各自的結頭方式啊?
(6)
已采納鋼筋直徑在14mm(含14mm)以下的一、二、三級鋼筋都是搭接連接,14mm以上的為焊接,一般柱、墻有電渣壓力焊,套筒擠壓焊,梁都是對焊
2010-12-20 08:38:57
在統計鋼筋接頭的時候,統計出了電渣壓力焊,套筒,對焊等接頭,在什么情況下用各自的接頭方式啊? 這要看施工方案和施工單位自身的鋼筋加工、安裝能力與砼構件所使用的鋼筋直徑大小,一般情況下,電渣壓力焊用在垂直鋼筋接頭上,如柱的鋼筋,套筒、對焊等接頭一般用在梁的受力筋、基礎底板配筋等。
2010-12-20 05:49:54
我在統計鋼筋接頭的時候,統計出了電渣壓力焊,套筒,對焊等結頭,在什么情況下用各自的結頭方式啊?根據圖中規定設置,一般16及以上的鋼筋帶接頭。在定尺中設置。
2010-12-20 07:56:30
這是軟件自動默認的,使用鋼筋接頭品種和方式,要依據施工組織設計及施工方案、設計結構說明,按要求設置搭接方式就可以了。
2010-12-20 07:46:47
一般按設計說明考慮鋼筋接頭的方式,然后計算數量
2010-12-20 08:32:46
我在統計鋼筋接頭的時候,統計出了電渣壓力焊,套筒,對焊等結頭,在什么情況下用各自的結頭方式啊?按設計說明及按施工組織設計考慮鋼筋接頭的方式
2010-12-20 08:38:59
圖紙要求框架梁、柱、抗震墻暗柱內的縱向鋼筋采用機械連接或等強對焊接; 1、等強對焊接是不是電渣壓力焊? 2、按照此要求 梁的所有鋼筋(直徑20及以下的)GGJ中且不都不能設置為綁扎?
算電渣壓力焊接頭個數的時候,層高是3米,柱和墻的電渣壓力焊每層都有一個,在鋼筋抽樣軟件里的定尺長度該設多少啊,施工單位說設置3米,算出來的接頭個數就比較多,該怎么設置?
像你請教的那個鋼筋電渣壓力焊的鋼筋怎么單獨分開算呢 就是有電渣壓力焊的鋼筋和無電渣壓力焊的鋼筋怎么能快速的統計出來呢 請指教 我看這個表格里面也只有接頭個數
如圖所示 清單中明確了現澆混凝土鋼筋(機械連接及電渣壓力焊另計)和現澆混凝土鋼筋(無機械連接及電渣壓力焊) 怎么快速的在鋼筋統計表中體現出來呢 求大神指導下
