李增軍 2011-11-24 19:56:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 6回答
鋼筋這樣可以不?
設(shè)計圖紙中:沒有說明鋼筋連接形式,現(xiàn)在我公司修建的花園洋房,由于不高,特別是在墻柱中,鋼筋都是B12-B16鋼筋(垂直方向的),那用電渣壓力焊還是綁扎呢?綁扎鋼筋要多西,但是現(xiàn)場資料做的電渣,我計算鋼筋用綁扎做,可以不?因為鋼筋多算點,錢也多點撒,對不?
(6)
已采納電渣壓力焊一般hi14以上的,但是施工單位都是螺紋12以上的就用電渣焊的 現(xiàn)場資料做的電渣,我計算鋼筋用綁扎做,可以不? 這個應(yīng)該不行,現(xiàn)場也有甲方、監(jiān)理的
2011-11-24 19:59:56
你這樣考慮肯定是不行的!
2011-11-24 20:50:52
應(yīng)該根據(jù)資料顯示的電渣壓力焊做,用焊接省鋼筋但是你可以算接頭錢也不少
2011-11-24 20:02:15
電渣壓力焊和綁扎的成本差不多。樓主應(yīng)該打消這個念頭,施工中做文章賺錢地方太多了,不應(yīng)該局限在這里。
2011-11-24 21:13:35
你這個想法是對的,做法不對,按照實際結(jié)算
2011-11-25 07:45:39
鋼筋綁扎的搭接部分的鋼筋重量你算下,然后你們鋼筋班組簽合同的時候看下電渣壓力焊的合同是多少錢一個接頭,你對比下就知道那個錢多了,都是小錢。。。。。。 老鄉(xiāng),你在這個里頭問問題,整楞個多方言做啥子,外地的好多人懂不起哦
2011-11-25 10:17:39
