di****@163.com 2010-12-30 09:53:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 2回答
請問這句話什么意思,
如圖,在板的下面說明中有條是這樣的,請問是什么意思,(不明白在哪里在布置這種鋼筋,什么時候布置這種鋼筋)
已采納你好:這是圖紙要求板中間沒有配筋的區(qū)域,用A6.5-200的鋼筋雙向布置。在軟件里用受力筋里的溫度筋來定義。 說是雙向就是兩個方向,溫度是布置在板的上層處的。 如果板頂有了通長的面筋就不要再布置溫度筋了。
2010-12-30 09:59:49
如圖,在板的下面說明中有條是這樣的,請問是什么意思,(不明白在哪里在布置這種鋼筋,什么時候布置這種鋼筋)。這就和溫度筋是一樣的道理。一般的板都有四層鋼筋,板負筋(邊蓋筋)在板的四個邊上,而在中間的部分形成空,什么鋼筋也沒有,所以該鋼筋是加上該空位置的。與溫度筋應(yīng)該是一樣的設(shè)置方法。 它說的是雙向,就是說不是雙層,只有底筋對嗎 在板的負筋同一面上布置雙向。
2010-12-30 10:03:19
