taotao740353568 2013-03-08 16:41:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3859查看 3回答
梁墊鐵工程量
大師們,1、2013抽樣軟件說新增梁的縱向受力筋采用雙層(或多層)排列時,兩層鋼筋之間應墊直徑≧25mm的短鋼筋,來保證各層鋼筋之間的凈間距。在梁、連梁、基礎梁的計算設置中增加“梁墊鐵計算設置” 這部分工程量在哪體現的?為什么我查不出這部分鋼筋量
計算匯總以后,點報表,選中【措施鋼筋】表。
2013-03-08 16:44:35
大師們,1、2013抽樣軟件說新增梁的縱向受力筋采用雙層(或多層)排列時,兩層鋼筋之間應墊直徑≧25mm的短鋼筋,來保證各層鋼筋之間的凈間距。在梁、連梁、基礎梁的計算設置中增加“梁墊鐵計算設置” 這部分工程量在哪體現的?為什么我查不出這部分鋼筋量 這部分工程量在編輯鋼筋中和措施筋中都可以查到。要注意在計算設置中正確設置時才可以計算。
2013-03-08 17:45:28
這部分在措施鋼筋中有,
2013-03-08 17:46:52
