tuolili 2011-05-20 14:58:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 2回答
鋼筋算量軟件中梁的工程
在繪制梁工程時,主次梁長是不是通長繪制,還是要在柱梁處斷開繪制,在算砼量時軟件會自動扣減柱及主梁工程量嗎!
已采納鋼筋算量軟件中梁的工程 在繪制梁工程時,主次梁長是不是通長繪制,還是要在柱梁處斷開繪制,在算砼量時軟件會自動扣減柱及主梁工程量嗎! 我的回答:繪制梁工程時,主次梁應(yīng)該通長繪制,最好是先繪制主梁,再繪制次梁,這樣有利于軟件正確判斷梁的跨數(shù);在算砼量時,在梁構(gòu)件導(dǎo)入到圖形算量中后,軟件會自動把不同截面的梁分開若干個構(gòu)件。比如說一條梁有三個不同截面的話,軟件就會自動幫你把這條梁分成三個構(gòu)件。且計算工程量時,會自動扣除柱和主梁的工程量的。這個你放心就行了。 (祝你工作愉快)
2011-05-20 15:03:30
通長繪制,軟件會根據(jù)計算規(guī)則自動扣減的。
2011-05-20 15:01:30
