gujihong 2010-09-27 07:41:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 15回答
鋼筋工程量問題
你好,請問下怎么能在鋼筋2009里面,上調鋼筋工程量!幫忙,非常急!
(15)
已采納你拿出這么多積分來尋求幫助,可能很急吧,而且是報竣工報價吧, 你的問題屬于非法操作,不能擺在桌面上講話,這部分數量其實就是為審計創造利潤的,加上去了,對賬時還是要被核減的。 因為是非正規操作,僅供報價時參考,不可以與審計強爭的。 1、構件里有公有屬性和私有屬性之分,你可以在畫好構件后,選中構件 點擊屬性里的其他屬性 在黑色字體的鋼筋里輸入鋼筋信息,這樣,審計在查看構件屬性時,不容易發現構件里的私有屬性里的鋼筋信息。 2、在二次結構的圈梁里 減少圈梁截面 讓它小于砌體斷面 在三維顯示時,一般不容易發現砌體內的圈梁,因為標高是私有屬性,可以調整的,讓審計只能看到圖紙要求的圈梁,縮小截面的圈梁通過調整標高,讓它在砌體里存在,但三維時看不到, 3、一些小構件 二次結構 在圖形中畫一次,再在單構件里計算一次。這樣就可以一個構件計算兩次工程量。 以上方法僅供參考,
2010-09-27 13:17:47
可以在工程設置中一一修改,如新建工程時,選擇計算損耗模板,可以修改增加損耗系數;修改分布筋信息等做法
2010-09-27 09:02:09
單構件增加,保護層減小,計算設置修改
2010-09-27 12:50:13
不太容易吧?多增加點工程量,在單構件里的量增加點
2010-09-27 11:08:46
在構件屬性里,把鋼筋的搭接長度改大,計算設置中不改,這樣匯總計算后,鋼筋量會增大并不容易被發現,試一下吧
2010-09-27 09:34:01
作假喲,不好嗎
2010-09-27 10:35:10
把箍筋按照外皮計算,能多幾噸,鋼筋定尺長度改為8米,也能多幾噸,方法很多。
2010-09-27 11:00:41
設置、定義構件時選大的
2010-09-27 08:09:47
加馬蹬筋,加梁吊筋,調整箍筋間距等。
2010-09-27 08:39:51
單構件輸入增加,修改屬性,調整箍筋間距等等
2010-09-27 08:45:37
1.在工程設置里面,增大抗震等級 2.減小保護層厚度。 不過,這些一般圖紙上都是有規定的,也可能不讓調整; 在就是你可以把彎鉤設置里面的調大、把計算設置里面的調大。
2010-09-27 07:43:12
可以在單構件輸入里,再把繪圖輸入的部分再輸入一些,或者增加單構件的數量。
2010-09-27 07:57:29
不太好上調的。
2010-09-27 07:57:58
你好,請問下怎么能在鋼筋2009里面,上調鋼筋工程量!幫忙,非常急!不要調整明面上的,要調整相應的計算設置。如把各構件的接頭百分率減小,把柱箍筋的間距減小,把鋼筋的定尺改小等等。
2010-09-27 07:59:20
你可以在計算設置里面修改它的理論重量,將其都四舍五入保留三位或者兩位小數,將抗震等級提高,砼標高提高,保護層厚度減小,還有就是在計算設置里面將鋼筋搭接形式小的鋼筋都改為綁扎搭接,這幾種方式都可以增大鋼筋的量
2010-09-27 07:46:42
