地球改造者 2013-03-06 14:46:42 | 遼寧省 安裝 | 3939查看 1回答
配電箱間的鋼管長度和電纜總長度請高人給個計算規則
水平部分電纜穿鋼管埋在地下(深度圖紙中沒提要求),垂直部分墻內暗敷設電纜穿鋼管。(鋼管DN80) 問:1,鋼管垂直高度計算應分別計算地上和地下2部,地上為1000+400,對嗎?是不是還應該加上2個箱的半高度? 2,圖紙中沒提深度要求,埋地部分高度是不是按10倍管徑計算? 3,電纜長度給個計算式,是不是在上述鋼管長度基礎上再加箱的半周長+1.5M “還應該加上2個箱的半高度”,“埋地部分高度是不是按10倍管徑計算”,請俠客指明依據或出處
已采納電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(GB50168-92)中第5.3.1條中規定:保護管埋入非混凝土地面的深度不應小于100mm。 1、鋼管垂直高度計算應分別計算地上和地下2部,地下部分按照100mm考慮即可,實際施工,電纜保護管通常敷設在找平層之前的地面上,之后找平層、面層蓋上就可以了;地上為保護管1000+400是對的。 2、設計沒提深度,對于首層來說可以按照上面說的按照±0下100mm考慮,也可以看現場實際施工情況再確定。 3、電纜長度是在上述鋼管長度基礎上再加箱的半周長+1.5M+電纜敷設馳度(前面長度和*2.5%) 電纜計算式:(圖示凈長度+終端頭預留+中間頭預留+進入盤箱柜預留+進入建筑物預留)*(1+2.5%)(馳度2.5%是按照總長度計取) 電纜預留等定額中有詳細說明,看一下就OK了 補充回答:1、算量軟件也是計算到配電箱下沿的(如果配管是從頂板引下就算到配電箱上沿),三維觀察一下就看出來了。 2、算量時由豎直轉水平的弧度不用考慮,埋深不小于100mm即可,詳見GB50138-92第5.3.1條,這個規范在廣聯達服務新干線搜索一下就有。如果拿不準就按照實際施工的做法考慮。
2013-03-06 15:15:02
