夢不死 2014-06-04 16:47:58 | 遼寧省 安裝 | 2345查看 5回答
安裝GQI2011軟件電纜預留問題
1.、廣聯達安裝軟件中電纜計算長度為:(水平長度+垂直長度)*2.5%+預留長度,而我們平時所用的計算方法為::(水平長度+垂直長度+預留長度)*2.5% 哪一個才是正確的? 2.廣聯達安裝軟件中如果是配管內的電纜,則電纜計算長度是:水平長度+垂直長度+預留長度,所有長度軟件都沒有乘以2.5% 是管內不需要計算松弛度嗎?? 3.安裝算量軟件中電纜進入配電箱是按照半周長來預留的 計算規則上寫的是:高壓配電柜及低壓配電盤、箱預留為2.0米????
已采納你好:
1.、廣聯達安裝軟件中電纜計算長度為:(水平長度+垂直長度)*2.5%+預留長度,而我們平時所用的計算方法為::(水平長度+垂直長度+預留長度)*2.5% 哪一個才是正確的? 后者是正確的,看定額的解釋說明:”注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內“
2.廣聯達安裝軟件中如果是配管內的電纜,則電纜計算長度是:水平長度+垂直長度+預留長度,所有長度軟件都沒有乘以2.5% 是管內不需要計算松弛度嗎??管內也需要計算松弛度。
3.安裝算量軟件中電纜進入配電箱是按照半周長來預留的 計算規則上寫的是:高壓配電柜及低壓配電盤、箱預留為2.0米????理解有誤,電纜敷設的附加長度的第八條的2米是盤下的進出線,而不是箱內的預留。
2014-06-04 17:02:58
1.、廣聯達安裝軟件中電纜計算長度為:(水平長度+垂直長度)*2.5%+預留長度,而我們平時所用的計算方法為:(水平長度+垂直長度+預留長度)*2.5% 。前者是正確的,預留長度不能乘以系數。
2.廣聯達安裝軟件中如果是配管內的電纜,則電纜計算長度是:水平長度+垂直長度+預留長度,所有長度軟件都沒有乘以2.5% 是管內也需要計算松弛度。
3.安裝算量軟件中電纜進入配電箱是按照半周長來預留的 計算規則上寫的是:高壓配電柜及低壓配電盤、箱預留為2.0米,可以在設置中調整。
2014-06-04 16:54:11
樓上正確。。。
2014-06-04 17:45:58
1.、廣聯達安裝軟件中電纜計算長度為:(水平長度+垂直長度)*2.5%+預留長度,是正確的。
2.廣聯達安裝軟件中如果是配管內的電纜,則電纜計算長度是:水平長度+垂直長度+預留長度,所有長度軟件都沒有乘以2.5% 是應該乘以2.5%的。
3. 按計算規則上執行:高壓配電柜及低壓配電盤、箱預留為2.0米。
2014-06-04 21:03:10
一、(水平長度+垂直長度+各種預留長度)*2.5% 才是正確的。
二、是管內不需要計算松弛度。(管內的電纜你能弄成弛度吧?)
三、 按計算規則上執行:高壓配電柜及低壓配電盤、箱預留為2.0米,是正確的。
2014-06-05 09:29:15
