大莉 2013-01-25 20:17:26 | 四川省 其他專業 | 1978查看 3回答
框架梁懸挑梁的繪圖方法?
框架梁一端有懸挑和兩端有懸挑的該怎樣畫,懸挑梁該怎樣畫?
已采納框架梁一端有懸挑就用(xA)表示,兩端有懸挑的就用(xB)表示,x為跨數 和框架梁一樣,只是懸挑端沒有支座而已
2013-01-25 20:21:26
已采納框架梁一端有懸挑和兩端有懸挑的該怎樣畫,懸挑梁該怎樣畫?【懸挑梁用點加長度畫上,再合并這條梁,懸挑端是一跨,但挑端是沒有支座的,如果畫出來有,你要把支座刪除】
2013-01-26 09:16:54
已采納你好!畫懸挑梁時,主要是懸挑梁端部的點不好找,用“shift+左鍵”偏移點的功能就很容易找到端部的點,具體操作步驟如下圖所示,輸入偏移值后確定就行了。
2013-01-26 10:05:15
老師好!我在使用鋼筋抽樣10.0的過程中,圖紙上的框架梁為一端懸挑和兩端懸挑兩種,這種量在繪圖輸入的時候怎么畫呀?在標注懸挑部分鋼筋的時候怎么標注呢?謝謝!
初次接觸鋼筋算量,今天畫根框架梁帶懸挑的,不知道怎么畫,也不知道懸挑部位鋼筋怎么設置,請達人詳細指教,有截圖最好了,謝謝先!!!問題補充:附圖一例 請指導者附個詳細算量
請問 僅僅是懸挑梁 需要留多長在未懸挑的一端 圖集號是什么 廣聯達布置的時候 是否只需從軸線位置布置 軟件自動延伸? 謝謝 能回答多少就請回答多少!
如圖。左邊懸挑梁的鋼筋要怎么輸入啊?在哪個原位標注表格中什么位置輸入相應的2C20、2C16、(2C12)?謝謝哈!請問架立筋要伸入懸挑梁中么?
