blue 2008-06-18 16:07:30 | 四川省 其他專業(yè) | 398查看 8回答
初次接觸鋼筋算量,今天畫根框架梁帶懸挑的,不知道怎
初次接觸鋼筋算量,今天畫根框架梁帶懸挑的,不知道怎么畫,也不知道懸挑部位鋼筋怎么設置,請達人詳細指教,有截圖最好了,謝謝先!!!問題補充:附圖一例 請指導者附個詳細算量
(8)
已采納那就請你看圖
2008-06-18 16:13:48
懸挑出去多少,就按圖紙上的畫出去多少就可以了,鋼筋與不懸挑的標注方法一樣,按圖紙標注的部位錄入就行啊!
2008-06-18 16:19:52
答:首先定義好這道梁后,先畫柱內(nèi)的梁,再用點加長度畫好柱外的梁,然后合并這道梁,后提取梁跨,設置好支座后,輸入原位標注信息即可,也可用電子版直接導入。
2008-06-18 16:21:01
這個和平常畫法一樣的.. 圖形和鋼筋只要按圖紙輸入構(gòu)件就行 具體做法是 shift+挑出的起點,就會出現(xiàn)一個對話框,在需要的方向輸入挑出長度即可.完后一定要提取梁跨
2008-06-18 16:22:27
shift+左鍵,輸入挑出的距離,修改截面尺寸,再原位標注即可。
2008-06-18 16:30:49
關鍵是懸挑跨的上部鋼筋的錄入一定要注意,不然就錯了。
2008-06-18 18:21:45
挑梁應該怎么樣畫 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側(cè)面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-06-18 19:28:20
正常輸入即可
2008-06-18 19:32:26
